Probleme xantia chauffe
lambert
lambert -
lambert -
jai une xantia 1.8 i 16v la temperature monte a plus de 110degrets sur 1ou2km le ventilo ce mes en route, le moteur n pas chaud elle ne fait pas de creme sur le bouchon de liquide de refroidissement les durites ne sont pas dur donc je pense que ce nest pas un join de cullasse du moins jespere je pense que ces peut etre la sonde ou thermostat pouriais vous men dire un peu plus svp merci
- Probleme xantia chauffe
- Catalyseur qui chauffe - Guide
- Xantia fleur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de chauffe - Guide
- Xantia - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Disque de frein qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il semblerait que le thermostat reste fermé. Tu ne précises pas le kilométrage mais un thermostat neuf est toujours un bon "cadeau" pour un moteur (qui doit avoir un peu de bouteille). Après le remplacement il faudra purger correctement le circuit et tout devrait rentrer dans l'ordre. Tu en reparles si tu veux ? Amicalement.
