Probleme de démarrage
manix 206
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un soucis de démarrage sur ma 206 2l hdi. Je m'éxplique après avoir changer le bsi tout en respectant la manip , cet derniere démarra au quart de tour , mais voila 3 coup de clé plus tard plus rien la voiture refuse de démarré . J'ai fait le tour de la question avec mon entourage chacun me sort une version différente du problème . donc j'aimerai un avis concret sur le sujet !!
- Probleme de démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il est probable que le BSI ne reconnaisse plus la clé par désynchronisation de son code tournant. En effet, le code émis par la clé change régulièrement et le BSI d'origine "sait" le reconnaitre, ce qui n'est pas forcément le cas du nouveau. Il faut donc remettre "les pendules à l'heure" à l'aide de l'outil diagnostic chez le concessionnaire. Amicalement.
