Demarrage difficile touran tdi 140 a froid ou a chaud
Tom64 -
 Tom64 -
J ai touran 140 tdi moteur bkd
Elle demarre tres mal a froid et a chaud mais endebrachant la sonde de temperature d eau elle demarre tres bien. Est ce que c la sonde qui est hs
( sonde avec 2 fils)
Merci pour les reponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
bjr, probablement
Tom64
Sonde d eau changee toujours pareil demarre difficile
kilométrage et âge du véhicule?
Tom64 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Elle est de 2005 260 000km
démarreur hs
Tom64
Oui mais je comprend pas pourquoi elle demarre tres bien la sonde d eau debranche si on peut m explique
Tom64
Sonde liquide derefroidissement acheter chez vendeur pieces tout marque y 1 mois
ca PEUT etre une piste a suivre.Pour le reste, votre distribution a été faite par qui?Le souci ne serait il pas intervenu apres par hasard?
Karanfil > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Distri faite y a 2ans . Probleme survenu y a 3mois
J aimerai regler l avance car elle cale au stop de temps en temps
Tom64
Bonjours
Panne trouver distribution desserer a cause du galet tendeur defectueux
Du coup sa deregler l avance moteur
Codialement
Tom64
Demarreur remplace par un 2kw toujours du mal ademarre
Est que ca peut devenir de l avance? Comment je peut regler
Mauboussin
Avai vous trouvez l'origine de la panne ? Parceque moi je rencontre le même problème de démarrage , j'ai changé les bougies toujours la même j'ai un ami qui m'adit de changé de démarreur mai je voi que vous l'avait changé ça résolue pas le problème j'ai donc penssé au boîtier de préchauffage
Tom64
Sur quoi je peut m orienter demarreur neuf sonde neuf bougie ok pas de code defaut sur delphi
Sonde d'origine?
