Climatisation
Ma climatisation fait un bruit d'abeille quand je la met pas, c'est assez étrange, et c'est très gênant, je suis obligé de mettre la clim tout le temps, ce qui sert souvent à rien et en plus fait du bruit. Quelqu'un a eu ce problème? J'ai pas vraiment le temps d'aller chez le garagiste pour un problème mineur comme celui là, et si j'essaie moi-même, doué comme je suis je vais casser ma clim (qui me sert quand même parfois!)
Merci!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Ce bruit est certainement provoqué par l'embrayage du compresseur. Il faut vérifier s'il n'y a pas un corps étranger sur la poulie. Le flasque doit certainement frotter sur le moyeu entrainé par la courroie. C'est de ce côté qu'il faut chercher; Amicalement.
    1. Donc je dois démonter le système et le nettoyer en gros? a priori pas besoin de changer quelque chose (dans ce cas je ne saurais pas forcément faire, enfin je peux demander à des amis plus bricolo que moi). Merci pour ta réponse!
      1. Bonjour,
        A priori, il n'y a rien à démonter, simplement vérifier que la poulie du compresseur tourne librement et que rien ne "traine" dans le voisinage. Bon courage.
      2. Merci Beaucoup!
