Comment déposer des disques de freins sur un Ford transit de 2006 2.0 Tdci
Paulo
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, les amis.
Existe t-il une méthode particulière pour séparer le disque du moyeu de frein ?
dans l'ordre: Enlever la roue, déposer l'étrier de freins, les plaquettes, puis faut-il enlever la cache moyeu et son boulon, la flasque comporte 5 écrous de fixation avec le disque, les miens ne sont pas des Torx, si boulon du moyeu enlevé, l'ensemble doit pouvoir sortir (disque, moyeu) hormis les 5 boulons que nous voyons en façade, y a-t-il d'autres boulons cachés entre le moyeu et le disque? faut-il nécessairement un arrache moyeu, pour sortir l'ensemble?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Changer plaquette de frein ford transit custom
- Changement plaquettes disques frein ford - Meilleures réponses
- Remplacement disque de frein ford transit - Meilleures réponses
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Plaquette de frein neuve bruit de ferraille - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer plaquette de frein arrière électrique c4 picasso 2015 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1664 ford transit - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je ne voulais pas vous décourager, loin de là mais il s'agit d'organes de sécurité et il faut un minimum de pratique pour mener à bien ce genre de travail. La meilleure volonté du monde, et vous n'en manquez pas, j'en suis sûr, ne remplace pas des bases pratiques indispensables. Faites l'intervention en duo avec un initié et l'observation vous apportera peut être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Je ne veux pas être "rabat joie" mais simplement prudent. Les années de garage font vivre tellement de choses... . Amicalement et bon courage.
