Après l'hiver
jpboua -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, J'ai changé la bougie du moteur Brigg et statton 190cc.Le lanceur effectué il n'y a pas d'allumage.La bougie est mouillée d'essence nouvelle.Que dois-je faire pour obtenir l'allumage, pas le moindre effet se fait.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Vérifiez que la mise à la masse de l'arrêt est bien isolée.C'est le fil qui arrive au carburateur au voisinage de la commande des gaz. Si tout est en ordre, il faut vérifier l'allumage. Il y a 2 cas : bobine extérieure (le plus courant). Bien nettoyer la périphérie du volant magnétique (toile émeri fine) et s'assurer que le jour entre le volant et la bobine est de 0,1 mm. Le régler en desserrant les vis de fixation de la bobine et en interposant une cale de 0,1 mm entre les deux avant de serrer les vis. Bobine intérieure (moteur plus ancien), il faut extraire le volant (arrache spécifique), nettoyer le rupteur et le régler à 0,4 mm d'écartement lorsqu'il est en ouverture. Pour ce type de travail il est préférable de se faire aider par un initié. Bon courage et tenez moi au courant si vous voulez bien.
