Souci au poste
mauodeee -
je vous expose mon probleme en esperant avoir une réponse rapidement !
J'ai un souci au niveau du poste d origine de ma voiture qui s'allume a se guise mm le moteur couper et clef retioré du contacte de qui decharge completement ma batterie !
que faire ? je suis completement larguées! est ce que c'est juste un souci de faux contact ou de fusible ou je ne sais quoi !
Xsara HDI boite auto de 2002
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
Avant de faire quoi que ce soit il est préférable d'interroger le BSI (boîtier de servitudes "intelligent"). Si aucun défaut n'est mémorisé, alors on est face à un problème de poste. Si tel est le cas, demandez surtout un devis avant intervention car vous pouvez en trouver un dans une casse automobile et reprogrammer le BSI. Amicalement.
mauodeee Messages postés 10 Statut Membre
je voudrai debrancher le fusible du poste afin d etre sur que cela viens de la mais il y a 2 fusible pour le poste un qui dit fusible + otpion accessoir
et l autre
fusible + batterie
le quel coresspondont a quoi ?
faut il debrancher les 2?
merci
Bien vu, le fusible + protège le fonctionnement du poste et l'autre protège les mémoires. Donc, il est préférable d'enlever les 2 fusibles. C'est dommage de se priver de radio en voiture ! Amicalement.
qu est ce que le BSI ou trouver ca ?
j ai essayer de recharger ma batterie mais elle n a rien voulu savoir etant donner qu elle etait pas tte jeune je pense que le faite d etre decharger a fond le lui a ete fatale lol
je vais donc en racheter une et voir ce que ca donne
affaire a suivre donc
Le BSI ou platine des servitudes (ou tout autres noms dont elle est affublée) est la platine qui se trouve généralement sous le tableau de bord et qui regroupe les fusibles, les relais, les buzzers etc... . Vous y trouverez le fusible qui protège la radio mais attention car il peut aussi protéger autre chose. Voyez sur la notice de la voiture les circuits qui sont affectés à chaque fusible. Amicalement.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   123
Vous n'auriez pas monté un attelage ou tout autre accessoire nécessitant un branchement électrique juste avant??
