Climatisation
ma climatisation fonctionne plus on ma changer 2 fois mon moteur au garage et compresseur de clim tourne plus depuit
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Pourriez vous donner quelques précisions : type de voiture qu'est qui ne fonctionne pas : pas de froid ? pas de pulseur, ? pas de régulation ? Avec ces renseignements on peut essayer de vous aider. Amicalement.
    1. Si le garage a changé le moteur, ils ont forcément vidé le compresseur de clim.Peut etre ne l'ont il pas rempli.Si plus de gaz, plus de clim....Pour vous assurer de la presence du gaz, un test rapide, ouvrez un des bouchons du tuyau de clim, et inserez une petite pointe dans la valve(stylo, petit tournevis) et appuyez dessus.Si rien ne se passe, le gaz est vide, si un léger, le gaz n'est certainement plus assez présent, si un gros, il y a probablement assez (bien que dans ce cas, le meilleur test reste la pesée avec l'appareil de clim homologué).Que vous a répondu le garage quand vous leur avait dit?
