J'ai un probleme de demarrage avec ma 205 xad!!
ma 205 ne demarre plus! on as changer le demarreur mes pas de changement!!! quand j'essaye de demarrer il me fait un "clac" puis voila! qui peut me donnez un conseil ??? merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    C'est de toute évidence un problème de batterie. Branchez un voltmètre sur les bornes de la batterie, il doit indiquer une tension supérieure à 12 volts lorsque la batterie est au repos (aucun consommateur en service), actionnez le démarreur, la tension ne doit pas descendre en dessous de 9 volts pendant que le démarreur est sollicité. Si ces conditions ne sont pas remplies, la batterie est à remplacer. Bon courage.
    1. Mais pk avoir changé un démarreur sans avoir vérifié la batterie????
    2. Bonjour Snocky,
      Décidément on se croise beaucoup aujourd'hui (et c'est un plaisir !), vous posez la bonne question mais puisque l'erreur est faite ! Amicalement.
    3. Et vérifiez l'état de vos cosses de batteries, c'est une erreur courante surtout compte tenu de l'âge de la voiture?Une cosse cassée et c'est le même symptome(clac)
    4. Moi sa vien de m'arriver sauf qu il n'y a pas du tt de voyant ki s'allume pourtant ma bâterie est neuf je comprend pas
    5. @KakouBonjour,
      Voyez si le contacteur à inertie ne s'est pas déclenché par hasard.
      Amicalement.
