Grosse panne électrique C3
thomas63 -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un souci sur la C3 de ma copine. En effet, après avoir remplacé le démarreur, remonté la batterie etc, je mets le contact, et là, rien...
Le tableau de bord (voyants) ne s'allume pas, pas de démarreur, clignotants et essuies-glaces ne fonctionnent pas. Après contrôle, il semble que l'ensemble des fusibles soient OK.....
MERCI DE VOS LUMIÈRES
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Déjà, tension de batterie?Si celle ci est bonne, il y a forcément un fusible qui a sauté
thomas63
Bonjour Snocky,
Merci pour ta réponse
Oui, tension de la batterie bonne, je l'ai changée pour être sûr...
Je ais refaire le tour des fusibles et vous tiens au courant
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Vous n'auriez pas oublié par hasard de rebrancher le fil d'alimentation en plus permanent (sur batterie ou borne du câble démarreur) ? Amicalement.
Ca serait tout de même gros comme une baraque a frite!(comme on dit chez nous)Mais c'est vrai que j'avais dit que plus rien me choquait ici!
thomas63
Euh...non quand même !!
La centralisation marche les phares ainsi que le klaxon, mais quand je mets la clé dans le neiman, rien sur tous les crans....
Fusible
Il reste les "maxi fusibles" dans le moteur. Pardon d'avoir pu penser que vous auriez oublié le fil principal mais ça arrive (et pas seulement à un non initié !). Amicalement.
thomas63
Pas de problèmes Georges !
Ça se complique... contrôle de tous les fusibles OK (habitacles + moteur)
Comme rien n'est inexplicable en automobile, essayez de reprendre posément le "film" de ce que vous avez fait lors du remplacement du démarreur. Forcément, c'est durant l'intervention que s'est produit ce problème. Comme disait Hercule Poirot :" Faisons fonctionner nos petites cellules grises". Tenez nous au courant surtout. Amicalement.
thomas63
Réponse tardive, mais réponse qd même.
Après passage au garage, il s'avère que le démarreur (neuf) était HS et a fait péter un
maxi-fusible !! (eh oui, je ne savais pas qu'il y avait encore des fusibles sous le BSM)
Donc échange du démarreur et remplacement fusible, tout simplement.
En tout cas, merci à tous pour votre aide
On avait donc raison!
Bonjour snocky,
On a toujours raison mais on n'est pas forcément crus ! Comme dit l'adage : " On a souvent tort d'avoir raison avant tout le monde...3 Amicalement.
