Problème de BV sur ma 250d
gauchois Messages postés 4 Statut Membre -
je possède une 250d de 1991 ,hier en faisant un manoeuvre ma boite de vitesse est resté bloquée en marche arrière . y a t'il possibilité de la débloquer sans dépose de la bv ?
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Même si vous réussissez à débloquer la boîte, le fait qu'elle se soit bloquée révèle une anomalie des "interdictions" ou du "doigt de commande", elle risque donc de recommencer. C'est un risque à prendre. En principe on peut la débloquer en déposant le carter porteur du levier mais il faut au moins déposer la traverse arrière pour donner de l'accès; Bon courage.
merci pour votre réponse ,mais je vais quand même faire une dépose de la bv car je soupçonne un mauvais fonctionnement de mon mécanisme d'embrayage car par moment mes vitesses sont difficile à passer d'ou mon énervement au moment de mon passage de la M.A.R. qui a causé son blocage . Une fois au sol j'aurai plus de facilité . Merci
