Alerte boîte de vitesses : passage en mode sécurité
Yoyo -
 Nico -
J'ai un alerte boite dsg7 en mode sécurité.  Pas de rapport 2 4 et 6. Marche arrière impossible. J'ai fait 80kms comme ça.  Redémarrage et le message ainsi que les symptômes s'invitent à nouveau. 3eme démarrage et la boite reviens à un mode normal alors que le défaut moteur est toujours présent. Depuis 5 jours tout va bien la boite fonctionne bien et le message à disparu.  Depuis, passage à la valise et mecatronique hs. Coût 2000 euros. Quelqu'un a t-il eu les mêmes problèmes ainsi que le même diagnostic.  Surtout si il y a eu réparation est ce que ça fonctionne. Merci.
  1. Nico
    J’ai exactement pareil en se moment
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773
    Bonjour Yoyo, le boitier mécatronique intègre tout le système > le contrôleur électronique, la pompe hydraulique, les électrovannes  et tous les actionneurs qui agissent sur les pignons des vitesses et le double embrayage.
    Et à la lecture de votre post, perte des vitesses impaires et marche arrière, et Diag qui indique mécatronique HS , tout semble indiquer que le mécatronique est bien défectueux.
    Le soucie est connu chez VW et marques du groupe..
    -1
