- Problème démarrage voiture diesel
- Probleme anti demarrage - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Catalyseur voiture diesel - Guide
Il n'y a pas que les bougies à considérer. Pour qu'un diesel démarre, il lui faut de bonnes compressions, donc les bons jeux aux soupapes, 150tours minute au minimum durant le coup de démarreur, donc démarreur et batterie en état et une pression primaire de gazole correcte, donc pompe de gavage en état et filtre propre. Si tout cela est correct le moteur démarre sans problème Amicalement.
