Citroen xsara 1.9 TD problème refroidissement
youri1212
Castormalin -
Castormalin -
Je possède une xsara TD de 1999 , en général la température se maintien entre 60 et 90 ,un petit peu au dessus de la ligne .
Par moments la température monte à 90 assez rapidement (longue côte, file du péage ... )
j'arrive à gérer en mettant le chauffage à fond .
Les ventilateurs apparemment ne se mettent pas en marche .
il y a 3 sondes et une fiche libre (?) à proximité du thermostat , en retirant la fiche de la sonde avant droite , les ventilateurs se mettent à tourner en grande vitesse .
Le problème est il dans la gestion électronique des sondes ? ou une sonde ?
Quelqu'un peut il me renseigner ? Bàv
- Xsara td
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feu arrière xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation xsara phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
YOURI1212
Merci à Castormalin , je vais essayer mais quel en est la raison ? On m'a mis un moteur d'occasion récemment, le circuit a peut être été mal purgé ?
Castormalin
Pour que le circuit de refroidissement soit efficace,le liquide doit circuler librement mais quand un faisceau de radiateur est bouché cela n'est plus possible.C'est l'hypothèse la plus crédible vu l'année de la voiture,si une vidange n'a jamais été faite avant.
