Remplacement capteur régime sur 1.6l hdi 110 (9hy)
Fabien
cabernatus Messages postés 15 Statut Membre -
Mon véhicule est une 307 sw restylé, ce n'est pas du citroën mais même motorisation.. Je dois remplacer le capteur régime dessus, est ce que je suis obligé de déposer la poulie de vilebrequin pour déposer ce capteur??
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
- Emplacement capteur arbre a came 1.6 hdi
- Capteur regime moteur 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Remplacer capteur pmh - Meilleures réponses
- Prix remplacement chaîne arbre à came 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chaine arbre a came 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pression rampe 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement relais démarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement relais démarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour avez vous le meme defaut que moi?
https://auto.linternaute.com/forum/affich-82924-xsara-picasso-1-6l-hdi-92ch-de-2006-cale-puis-repart
Avez vous regler ce probleme? j ai moi aussi un doute sur ce capteur mais je l ai deja changer il y a 2 ans et vu le boulot pour le changer j ai pas envie de le faire pour rien
Merci d avance.
Merci d avance.
Merci pour le bon courage :-)
Je voie que j'ai à faire à un pro; C'est bien agréable, si mon intuition est bonne le capteur en question est à effet Hall (il comporte 3 fils). Avant de le remplacer vérifiez l'entrefer et la propreté. C'est le genre très sensible à la température. Vous me direz la suite ? Amicalement.
Et tu as tout à fait raison, il s'agit bien d'un capteur à effet hall donc 3 fils!! Je comptais bien vérifier tout ça et en même temps la continuité et l'isolement du faisceau au cas où. J'ai tout ce qui me faut, schéma, référence de la pièce, prix mais chez Peugeot ils n'ont pas de méthode pour la dépose ce capteur... c'est balot!!
Je te tiendrais au courant de tout ça!! Je pense que ce sera fait ce weekend si je trouve un peu de temps..
