Localisation du capteur d'arbre à cames sur berlingo 1.6 hdi
breizhoux 25 -
 Castormalin -
Bonjour compatriote costarmoricain !
Je suis de lamballe et suis en panne avec mon berlingo 1.6 hdi. Le matin à froid, faible régime moteur et aprés diagnostic ODB ce serait le capteur d'arbre à came qui serait en défaut .
Ou est -il localisé et comment le déposer et le changer?
merci à toi !
cordialement !
ps :allez sebastien LOEB !ce week end, remporte nous la manche du championnat WRC!
snocky Messages postés 2356 Statut Membre 8
Comme son nom l'indique, le capteur arbres a cames est situé proche ......de l'arbre à came.Pour l'enlever, juste le débrancher et enlever les 2 écrous (ou vis) de fiaxation.
Castormalin
Bonsoir Breizhoux,il deux types de capteurs de position d'arbre à cames:un est placé sur le moteur à la verticale de l'arbre à cames qui détecte la bosse de la roue denté ou encore à côté de la courroie de distribution qui est un capteur à effet Hall.Il y aucune difficultés pour les remplacements.Sébastien Loeb va encore gagner pour pas changer.
