Impossible de fermer une porte arrière, loquet bloqué
scenic2000
Melanie -
Melanie -
Bonjour, j'ai le pene de ma porte arrière qui est relevé, et du coup, la porte de peut pas "s'emboîter" lorsque je la "claque". j'ai essayé de repousser le pene mais il est bloqué. Merci de vos conseils.
- Porte arrière voiture bloquée
- Loquet porte voiture bloqué - Meilleures réponses
- Loquet portiere voiture bloqué - Meilleures réponses
- Caméra arrière voiture - Guide
- Porte arriere voiture bloquée -
- Impossible de fermer une porte arrière, loquet bloqué -
- Cardan arriere - Guide
- Injecteur voiture - Guide
Le pêne est certainement grippé, pulvérisez abondamment du dégrippant (WD 40 ou 3 en 1), actionnez la poignée extérieure en faisant revenir et repartir à plusieurs reprises, le pêne avec un tournevis. Si malgré cela il ne retrouve pas son retour normal en position ouverte c'est que la serrure est endommagée. Là il faut démonter pour voir ce qui se passe. Amicalement.
scenic2000
Oui c'était bien ça. J'ai juste déposé l'huile et j'ai laissé agir 30 minutes. Merci beaucoup!
Melanie
Merci pour votre solution qui a été très efficace ici
