Problèmes de démarrage C3 Citroën
Hamzabrahimi
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Donc voila si ma C3 essence année 2005 passe la nuit sans que j'enléve le + de la batterie
j'ai changé la batterie et j'ai mis une neuf ; même problèmes si elle dépasse 24 heur sans que je roule avec elle ne demarre pas
on m'a dit que j'ai une fuite d'electricité j'aimerais bien connaitre le problème
si quelqu'un connait le problème qu'il m'envoit par email je vous remercie d'avance Brahimihamza@gmail.com
- Anti demarrage c3
- Anti demarrage - Guide
- Anti demarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut rechercher le consommateur responsable. A priori, vérifiez que l'éclairage du coffre s'éteint bien puis celui de la boite à gants. Ensuite ça devient plus complexe. On peut en reparler si vous voulez. Amicalement.
Il faut maintenant vérifier si l'isolation de l'alternateur est correcte. Pour cela devra chez le fil de débit (le plus gros) et voyez s'il n'y a pas une étincelle lorsque vous lui faites å nouveau toucher la borne de l'alternateur. Cette étincelle est la preuve que du courant circule de la batterie vers l'alternateur et que ses diodes sont en pouvais état. Si pas d'étincelle, la consommation Vient
d'ailleurs et là, il faut chercher en vous faisant aider par un initié car il y a des dizaines de raisons possibles. Amicalement.
Avant tout, il faut changer d'électricien car s'il ne peut rien faire il vaut mieux qu'il change de métier ! Passons aux chose sérieuses : vous branchez une lampe en série sur le moins de la batterie (entre la borne de batterie et le câble) elle doit s'allumer s'il y a un consommateur. A partie de là, vous débranchez les différents accessoires électriques, qui fonctionnent sans le contact l'un après l'autre. Lorsque la lampe s'éteint, cela indique que le consommateur fautif est celui que vous venez de débrancher. Bon courage.
