- Désactiver anti démarrage 406 hdi
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot - Meilleures réponses
- Enlever manuellement votre anti-démarrage peugeot - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Desactiver esp - Guide
- Désactiver anti démarrage ford focus 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage twingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
Effectivement si c'est intégré à la clé c'est normalement impossible. Si c'est une saloperie de clavier c'est plus que simple et ça demande 30 secondes. Les problèmes sont nombreux avec le clavier car les connecteurs à l'arrière du boitier se coupent à force d'ouvrir et fermer le boitier. Normalement tu tapes ton code et tu appuies sur la touche D/N, et le système est déconnecté, mais sur certaines il n'y a pas cette touche.
La solution est de taper ton code, démarrer, et déconnecter le clavier en le débranchant de son cable (moteur en route). tu peux aussi essayer de ressouder les connecteurs, mais bon...
