PROBLEMES ELECTRIQUES
Bonjour ,pour éteindre mon citroën berlingo 1900CC diesel je doit couper le contact ensuite appuyer sur la pédale de frein, et lorsque je roule en dessous de 10 KM /H ou a l'arrêt le témoin de batterie s allume et la ventilation ne fonctionne plus pourtant jamais eu de problème de batterie elle démarre au quart de tour ,merci de votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Merci de votre aide je vais vérifier cela ,avez vous une astuce pour le faire ?
    1. Placez un multimètre sur la batterie et le moteur tournant vous devez avoir une tension d'environ 11 volts.
    2. Merci de votre aide je vais essayer cela
