Défaut freins défectueux et ABS HS sur Xara Picasso
Cela fait plus d'un mois 1/2 que nous "traînons" une panne sur notre Xsara Picasso (année décembre 2010) encore sous garantie OUFF !!!. Mais plus pour très longtemps ! et AUCUN garage CITROEN (je précise) n'arrive à résoudre cette panne.
Notre Picasso a dû déjà rencontré plus de 3 spécialistes Citroën confirmés mais rien qui fait que cette panne disparaisse (1 électricien , 1.... je sais plus quoi...) : il y en a marre !!!.
Le défaut qui apparaît : Défaut freins défectueux et ABS HS (Hors Service).
réparation faite : calculateur changé avec reprogrammation complète
vue : système de faisceau électrique.... RAS
Citroën ne comprend pas et n'arrive pas à trouver cette maudite panne !!!
Toujours la même réponse : calculateur changé, programmation OK (pièce non achetée sur internet mais Citroën) donc là ???!!!! Je me répète mais On en a marre !!!
Au bout d'un moment, on a peur que l'on nous dise : LA GARANTIE NE COUVRE PLUS.
Qui peut nous éclairer sur cette fichue panne (restons polis !).
  1. Bonjour,vérifiez que le câblage soit bien en continu,l'isolement et si les connecteurs sont en bons états.Les tests doivent être fait au multimètre et en prenant son temps.Le diable se cache dans les détails.Branchez l'oscilloscope aux bornes d'alimentation du capteur de l'ABS/UCE,pour faire apparaitre le signal carré.
