Surchauffe circuit de refroidissement xsara 1,4 i
kain33
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j ai changé le calorstat, vidanger le circuit, remplit le vase d expansion, purger le circuit et mit le chauffage a fond. J ai attendu que les ventilos se mettent en route, pour refaire le niveau. LA TEMPERATURE SUR MON TABLEAU DE BORD MONTE AU MAXIMUM? JUSQU A QUE LE VOYANT ARRET S ALLUME. Le niveau au vase d expension monte. Je ne peux pas me servir de la voiture. Je ne comprend pas pourquoi la temperature monte au maximum. je vous remercie de votre réponse a l avance
- Surchauffe froid
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon ventilo de ma voiture se met-il en route ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Surchauffe moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarrage difficile a froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
S'il n'y avait pas de problèmes avant la vidange du circuit, c'est qu'il reste une poche d'air quelque part. Laissez bien refroidir et ouvrez les purgeur qui sont sur les canalisations. Éventuellement, desserrez la durite la plus haute du moteur de façon a laisser l'air s'échapper puis remettez en route comme vous l'avez fait (ce qui était bien). Si ça recommence, il faut rechercher un défaut dans le circuit de refroidissement : pompe, radiateur etc.. . Amicalement.
