Perte de liquide de refroidissement et moteur qui cale en roulan
sylvie -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une évasion x citroen essence, depuis plusieurs jours, mon véhicule perd du liquide de refroidissement, je pensais que cela venait du bocal donc il a été changé.
En plus en roulant, le moteur cale.
Pouvez-vous, s'il vous plaît me guider pour découvrir la panne ?
Merci d'avoir lu et de votre aide
Bonne journée
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Il vous faut vérifier s'il n'y a pas d'écoulement sous la voiture, moteur tournant et chaud. Ensuite regardez la couleur des gaz d'échappement. S'ils sont blancs comme de la vapeur, le joint de culasse est certainement en cause. Mais avant d' accuser ce pauvre joint il faut bien s'assurer qu'il n'y a aucune fuite vers l'extérieur car un circuit est assez complexe et une fuite n'est parfois pas évidente à détecter.
Amicalement.
