Plus de feu stop berlingo 1.9 hdi année 2000
Olive
sylvain -
sylvain -
Je rencontre un problème probablement d'ordre électrique:
mes feux stop ne s'allument plus.
- les fusibles sont OK
- les ampoules sont OK
- le contacteur est OK
j'ai dans le doute shunté les fils du contacteur, même résultat
- les feux de la remorque se s'allument plus non plus alors que les ampoules sont OK
(le branchement du faisceau de la remorque est en parallèle du faisceau voiture)
- au multimètre comme à la lampe témoin, je n'ai pas de tension lorsque j'actionne la pédale de frein ( ou quand le contacteur de frein est shunté).
Toutes les autres ampoules s'allument ( clignotant, anti brouillard, feu de recul, veilleuses) des deux cotés.
C'est très embêtant, surtout que je me sers du Berlingo au quotidien pour mon activité professionnelle.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'éclairer ( c'est le cas de le dire !!)
- Schéma électrique feux arrière berlingo
- Schéma électrique de feu stop - Meilleures réponses
- Feu stop berlingo fonctionne plus - Meilleures réponses
- Feux h7 - Guide
- Schéma feux arrière berlingo - Forum Berlines
- Schéma électrique feux arrière 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
