Plus de feu stop berlingo 1.9 hdi année 2000
Je rencontre un problème probablement d'ordre électrique:
mes feux stop ne s'allument plus.
- les fusibles sont OK
- les ampoules sont OK
- le contacteur est OK
j'ai dans le doute shunté les fils du contacteur, même résultat
- les feux de la remorque se s'allument plus non plus alors que les ampoules sont OK
(le branchement du faisceau de la remorque est en parallèle du faisceau voiture)
- au multimètre comme à la lampe témoin, je n'ai pas de tension lorsque j'actionne la pédale de frein ( ou quand le contacteur de frein est shunté).
Toutes les autres ampoules s'allument ( clignotant, anti brouillard, feu de recul, veilleuses) des deux cotés.
C'est très embêtant, surtout que je me sers du Berlingo au quotidien pour mon activité professionnelle.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'éclairer ( c'est le cas de le dire !!)
As-tu regardais le contacteur sous la pédale de frein ?
salut Nathan,
oui je l'ai démonté et testé au multimètre, il contacte bien et malgré cela les feux ne s'allument pas. j'ai testé de le commuté a la main au cas ou il aurait bougé et que la course de la pédale ne permettrait pas de commuter le contacteur, idem, les feux ne s'allument pas. -
J'ai eu le soucis sur mon berlingo, en fait il faut juste remonter les contacts du fond avec une petite pince, avec l'age, l'eslasticité du métal a disparu et il ne fait plus contact, donc en les remontant un peu on recré l'eslasticité.
