Probleme electrique sur citroen brerlingo 1.9d de2002
barbaniasse
barbaniasse Messages postés 4 Statut Membre -
mon ventilateur ne se met pas en route.ma jauge a essence dit n'importe quoi.le compte tour ne monte pas.lorsque je mets les veilleuses, l'aiguille du compteur de vitesse bouge celle du compte-tours aussi et la jauge a essence aussi se met a moitie.j'ai change le compteur. a 8h00 il affichait 206000km a 16h00 244000kms. est ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe et quoi faire ça serait super
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d'
- Schéma électrique berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Problème électrique berlingo hdi - Meilleures réponses
- Voiture electrique 2020 - Guide
- Citroën c-crosser probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pollution voiture électrique - Guide
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Citroën c-crosser problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour , commencez par débrancher la batterie (contact coupé...).
ensuite grattez les cosses , enfin controlez la charge correcte de la batterie.
si tout est ok alors je crains un problème au niveau du BSI...
barbaniasse
merci michou 13000 pour ta reponse tout d'abord c'est quoi le BSI je suis pas mecano.En plus mon neimann a beaucoup de jeu .est ce que ça peut jouer dans mon probleme . je vai essayer ce que tu preconises et on verra . je te tiens au courant .encore merci
