Problème climatisation Citroën C3 HDi
aureldu 81 -
webercarb Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Depuis quelques jours ma clim ne fonctionne plus. Au début j'entendais un bruit de gaz qui sortait de l'aération dans l'habitacle mais toujours du froid.
L'autre matin je m'aperçois que le ventilateur de clim ne tourne plus mais le compresseur s'enclenche bien, et là plus rien du tout, plus de froid plus de compresseur en route et le ventilo ne tourne plus.
J'aimerais savoir d'où cela peut venir ?
merci
Jhg
As-tu vérifié les fusibles ?
Le relais du ventilateur de refroidissement moteur ?
aureldu 81
re.non je n ai pas vérifié cela.pour les fusibles je le vérifi ou?pour le ventilo il tourne pour refroidir ma voiture mais avant il tournait des que je mettait la clim et la plus rien.pour le ventilo je fait comment pour le voir?
cordialement
Bonsoir, tu as peut etre une fuite de freon, lorsque la pression du gaz n'est plus correcte , le presostat coupe les alimentations de ventilation et de compresseur de clim, les pressions normales doivent etre de 2,5 kg en BP et de 10/12 en HP, il te faudra te procurer des manometres R134 pour controler ces valeurs? Bonne soirée
