Panne sur Citroen Jumper 2002 moteur hdi 2 litres
CITROENJUMPER2002 Messages postés 6 Statut Membre -
Gatig1 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour, j'ai un citroen jumper de 2002 avec le moteur 2L HDI le moteur se coupe en roulant le voyant injection s'allume il suffit d'enlever la clef et de la remettre pour que le moteur redemarre. A l'arret pas de coupure même en accélérant pendant un bon moment .
pas de problème de masse . Si quelqu'un a un conseil merci par avance..
Toujours pas trouvé injecteur changés , capteur de pression régulateur de débit changé plus d'idée
6
thomasiz Messages postés 2 Statut Membre
Je rencontre le même problème que vous sur mon citroen jumper.
Avez-vous trouvé une solution de la panne?
Merci d'avance pour votre réponse
aliquatreux
j'ai eu ce type de problème sur un toyota, en fait le moteur se met en sécurité car il y a un défaut d'injecteur.
en passant la valise ça a pu confirmer que les données des injecteurs n'étaient pas les mêmes à froid et qu'il fallait les changer
Bonjour, as tu trouvé le problème sur le jumper? J ai le même souci sur mon jumper, même année en 2.2 hdi
