Problème sur jumper 2.2hdi 2002 moteur s éteint en roulant
Jmt -
J ai un jumper de 2002, depuis quelques temps il me fait le coup de couper le moteur en plein accélération, alors c est pas très pratique. Il le fait surtout en 4 eme et 5 eme, si je suis en dessous de 2500 tours et que je lui demande de monter une petite côte, là c est sur qu il me lache.
Autre situation c est quand je monte bien dans les tours, et que je passe la vitesse, là pareille, il me fait le coup. Des fois il se met en mode bridé, je ne dépasse plus les 50kmh, et des fois il s éteint complètement.
Après faut que je coupe le contact, j attend qques secondes, et il redémarre comme si rien n était.
Alors je l ai passé à la valise, qui me dit "calculateur de pression de carburant" ....Je l ai changé, mais le problème persiste. Faut il que je change le capteur de pression? Y en a-t-il?
Citroen veut me changer la pompe hp, mais j ai comme une impression que le problème peu venir d autre part, ...et ils les vendent chère leurs pompes!
Quelqu un aurait un autre tuyau!
Merci d avance!
- Moteur jumper 2.2 hdi 100cv avis
- Moteur 2.2 hdi 100cv fiabilité - Meilleures réponses
- Jumper 2.2 hdi coupure moteur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- 2.2 hdi 170 fiabilité - Avis sur les modèles
- Fiabilite moteur 1.3 hdi 75 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur jumpy 2.0 hdi 120 fiabilité - Avis sur les modèles
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour à tous, je vois que je ne suis pas le seul avec le même problème.
En fait il y a différentes pannes possibles et quelque fois plusieurs en même temps :
effectivement souci de mise à l'air libre du réservoir, pour moi j'ai changé le bouchon ce qui a résolu ce problème.
j'ai eu aussi le problème de la pompe de gavage qui tournait mais ne pompait plu, au final je l'ai remplacé, ce problème a été résolu.
J'ai eu un autre souci toujours avec les même symptômes, au final le connecteur sur le bloc jauge et pompe de gavage sur le réservoir, connexions générant la panne intermittente, j'en ai récupéré un en bon état à la casse, il a fallu jouer du fer à souder et reconnecter le faisceau de la prise, le problème a été résolu.
ça ne s'arrête pas là à chaque fois j'étais tranquille un certain temps, mais cela a recommencé et j'ai encore cherché :
le capteur sur la ligne haute pression commande le relais qui active la pompe de gavage pour suralimenter l'injection via un relais lors d'une sollicitation de régime, le relais était fatigué, il généré ces fameuses coupures moteur.
Je pensais être tranquille eh bien non juste une courte période !
ça recommence après avoir déjà tout vérifié au niveau des pannes résolues, rien
et je cherche à comprendre, injecteurs ? non, qu'est-ce qui reste ? eh bien la pompe haute pression, pas facile d'en trouver une à faible coût et c'est relativement rare, j'en ai essayé deux avant d'en avoir une valable, mais depuis je n'ai plus de problème, pourvu que ça dure !!!
j'espère que mes déboires vous serviront, inutile de me demander d'autre conseil je vous ai tout dit
