Grand C4 picasso remplissage huile boite à vitesse
ThTh31
ThTh31 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j'ai besoin d'aide, suite à une tentative de vidange de l'huile moteur, je me suis trompé de bouchon et j'ai retiré l'huile de la boite à vitesse/pont. mon problème c'est que je ne sais pas comment remettre l'huile, je ne trouve pas de bouchon de remplissage. C'est un Grand C4 Picasso HDI 110ch 1l6. Merci à la communauté de bien vouloir m'aider.
- Remplissage huile de boite c4 1.6 hdi
- Niveau huile boite de vitesse automatique c4 picasso - Meilleures réponses
- Quantité huile boite de vitesse c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Huile boite de vitesse manuelle - Guide
- Huile de frein - Guide
- Tarif changement joint injecteur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Jumpy 1.6 hdi 115 fiabilité - Avis sur les modèles
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le bouchon est latéral sensiblement au niveau des cardans. Pour remplir, munissez vous d'un tube de plastic d'environ 2 m et de 8 ou 9 mm de diamètre que vous engagerez dans le trou du bouchon. De l'autre côté adaptez un entonnoir (ou une bouteille plastic)que vous tenez à hauteur et vous videz l'huile dans l'entonnoir (environ 2 l ). C'est un peu long mais c'est efficace.
Amicalement.
Amicalement.
ThTh31
Merci beaucoup. A croire qu'ils font exprès de rendre cette manip si difficile. Avis aux futurs vidangeurs, regardez à 2 fois avant de dévisser le bouchon de vidange.
