Panne d' eclairage
bonjour probleme d eclairage veilleuse plaque et tableau de bord,ne s'allument pas.fusibles bons.Serait-il possible de m'envoyer la page du manuel de l'emplacement des fusibles.Merci a tous.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Il serait bon que vous precisiez le type de voiture mais vérifiez bien les contacts des lampes et les masses.
    Amicalement.
    1. merci pour la reponse la voiture c'est une Renault express 1993.
      les contacts ont été verifies,comment faire pour les masses?on m'a dit que ca viendrais peut etre du commodo.merci.
      1. Bonjour,
        Si ça venait du commodo, il n'y aurait rien qui s'allumerait. Pour vérifier les masses il faut déposer le feu et s'assurer qu'il fait bien contact sur la carrosserie ou que son fil de masse est bien relié à la partie métallique du feu. Pour le tableau de bord, il est probable que la lampe est mauvaise. Si c'est une lampe tout verre il faut vérifier que sa douille en plastic est bien positionnée : rotation suffisante mais pas exagérée pour que les languettes soient bien en contact avec le circuit imprimé.
        Amicalement.
