Citroen c4 92ch
doudou
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
EN voulant verifier le niveau d huile moteur le bout de la jauge s'est cassée , soit dans le tube soit dans le carter. est il dangereux si il reste a l interieur? Comment peut on le recuperer? merci
- Jauge huile c4 picasso cassée
- Probleme chauffage c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut esp asr c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein parking défaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Additif fap c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
En principe les risques sont très limités mais on ne sait jamais. Moteur bien chaud, vidangez dans un grand récipient, laissez bien égoutter et vérifiez si le morceau a été entraîné par la vidange. S'il ne se trouve pas dans le récipient tentez de glisser un aimant de mécanicien dans le carter et de chercher à le saisir. Un aimant de mécanicien est cylindrique, diamètre 6 à 8 mm et il est fixé au bout d'un flexible. Si vous n'aboutissez pas, laissez. La pompe est équipée d'une crépine au travers de laquelle il ne peut pas passer. La dernière solution, si vous y tenez vraiment, est de déposer le carter inférieur du moteur, alors dormez tranquille.
Amicalement.
Amicalement.
