Panne démarrage sur Berlingo diésel
Résolu/Fermé
lechauvequirit Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un Berlingo diesel qui présente les symptômes suivants au démarrage :
- je tourne la clé, il ne se passe absolument rien (pas de baisse d'intensité des voyants, le démarreur ne tourne pas, pas de "clic" audible)
- après 2 ou 3 coup de clé, ça démarre et tout va bien, jusqu'à la fois prochaine.
J'ai changé le démarreur pensant que ça venait de là.
Merci de l'aide apportée.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
Amicalement.
20
Vérifiez la propreté des cosses de batterie, de toute évidence il y a un contact défectueux sur l'une des deux, voire les deux. La borne de batterie en plomb doit être brillante et l'intérieur du collier aussi pour que le contact soit bon. Après le remontage et le serrage (modéré) des colliers, n'hésitez pas à garnir de graisse afin d'éviter l'oxydation. Veillez également à ce que la batterie soit propre et sèche, autant dessus qu'autour.
Amicalement.
2
patoche16
Vérifier les connexions au niveau du démarreur surtout le petit fil du solénoïde.
Refaire la connexion du petit fil,il est souvent très oxydé à l'intérieur mais cela ne se voit pas, de ce fait le circuit ne ce fait plus
2
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
contacteur de neiman hs si les pistes citées plus haut ne donnent rien
2
djnivek
comment tester un contacteur ?
Castormalin
Bonjour,tension de batterie?
