307 hdi 90 cv
le 67
le 67 Messages postés 12 Statut Membre -
Jai un probleme avec ma voiture elle boufe du ldr je voi pas de fuite apparente jai changer le thermostat sa na rien changer quand je sui a linterieur jentend leau comme si elle etai dans le tableau de bord pas de mayo dans le ldr ni dans huile et elle fume blanc beaucoup a froid mais a chaud elle fume pas le ventilo se declenche que a 100degres c normal? Je c pas ce que c je lai purger mais rien pouver vous me dire ce quelle a
- Couple de serrage culasse 1.6 hdi 90cv
- Culasse 307 - Meilleures réponses
- Couple de serrage culasse 2l hdi 90 - Meilleures réponses
- Joint de culasse - Guide
- Couple de serrage culasse clio 2 1.2 essence - Forum Citadines
- Couple de serrage injecteur 1.6 hdi ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Joint de culasse 1.6 hdi - Forum Achat, vente et démarches
- Couple de serrage culasse - Forum Compactes
Faites controler votre radiateur de chauffage
le 67
A linterieur jai du chaufage quand je mais chaud c chaud et froid c froid mais je comprend pas le radiateur de chaufage a un probleme tu pense?
snocky.
93
vérifiez les traces d'humidité sous la boite a gant et au pied du passager
le 67
Elle a pas rouler depuis ier mais yen a pas jai verifier
snocky.
93
Faites faire un test CO2 du ldr, vous serez fixé
Votre panne ressemble furieusement à un joint de culasse entrain de "mourir". Le test de CO2 va vous renseigner mais prévoyez dès maintenant une pochette de joints et tout ce qu'il faut pour le remplacement. Le symptome le plus flagrant est le "glou glou" dans le chauffage et le fait qu'il s'arrête parfois de chauffer. Ne tardez pas trop car le diesel n'aime pas du tout l'eau dans les hauts de cylindres.
Bon courage.
Bon courage.
