Regulateur de vitesse
mimi95
mimi95 -
mimi95 -
j'ai acheté un c4 92 hdi exclusive d'occasion et boom , 20 km à peine et signal service + regulateur de vitesse s'allume et puis s'éteint, et se rallume le lendemain et s'éteint de nouveau : question : c'est quoi ce régulateur de vitesse ? est-ce que c'est indispensable ? et quel risque en cas de défaillance ? et surtout , est-ce qu'il s'enclenche automatiquement ou on peut rouler sans ? merci pour la réponse
- Défaut moteur régulateur de vitesse
- Volant moteur - Guide
- Regulateur de vitesse - Guide
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
vérifier a gauche du volant mettre le régulateur sur OFF.
Le régulateur permet au véhicule de rouler tout le temps à la même vitesse quel que soit le profil de la route, ce n'est pas indispensable mais assez pratique sur l'autoroute.
Il y a très très peu de défaillance.
Pour le fonctionnement mettre sur ON accélérer et lorsque que vous êtes à la vitesse souhaitée appuyer sur le égal sur le volant, pour le déconnecter, appuyer simplement sur la pédale de freins.
On peut rouler sans.
En tout état de cause c'est le conducteur qui commande la machine et non l'inverse
Regarder aussi sur le manuel d'utilisation du véhicule
snocky.
136
Une défaillance affichée du régulateur PEUT indiquer également un dysfonctionnement d'un autre élément(contacteur stop ou embrayage,.....).A controler, pas urgemment, mais à faire.
mimi95
Merci les gars pour vos réponses ! je nulle en mécano ! Merci pour votre aide
mimi95
Vous avez raison il était sur on et en plus réglé sur 30 km/h , c sur la machine devient folle ! merci beaucoup pour la réponse
