Probleme de démarage sur scenic année 1998
bibi 70 Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai changé mon moteur sur mon scenic 1,9 DTI année 1998 par un moteur 1,9 dt année 1997en changeant faiseau electrique et le calculateur mais aussi la pédale d'accelerateur vue que sur le dti c'etais electrique et que sur le moteur que j'ai remonté c'est un cabble d'accelerateur .....Mon souscie je n'ai pas d 'arrivé de gazoil au injecteur donc impossible a demaré ....alors aprés avoir fouiné un peut sur les forums j'ai vue que celas pouvais provenir de l'electrovanne ....
J ai vue aussi que celas pouvais provenir de L'uch et du neimann.......
faut-til tous changé ????? ....es-ce quequ un pourrais m'aidé ......
GERALDINHO91 Messages postés 157 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Il faut vérifier que le point rouge s'arrete de clignoter quand vous ouvrez le vehicule et mettez la cle dans le neiman. Si il clignote tjs c'est que l'antidemarrage ne se coupe pas, alors il faudra en effet prendre l'uch et le neiman de celui ou vous avez deja tout pris.
bonsoir Geraldinh091,
Merci pour l'info
voilas comment j'ai procédé ....j'ai défoncé le blindage ou se trouve l'electrovanne codé , je l'ai remplacé par une non codé et miracle ça démarre enfin....
Donc problème résolue .... mais il faut que je revoie mon calage de distribution car au ralentie le moteur broute, j'ai changé la courroie de distribution avant de monter ce moteur je pense que j'ai décalé l'injection d'une dent.....a suivre ..
dès que possible je retiens au courant .....
bonne soirée.....
