Tendeur chaine de distribution
CHRISTIMAX
CHRISTIMAX -
CHRISTIMAX -
Bonjour. Je trouve que le moteur de ma 250 turbo D de 1994 (223.000 km) commence a faire un petit bruit de je ne connaissais pas avant ! Rien de grave puisqu'il ronronne toujours aussi bien mais j'aime pas. Ca semble venir de l'avant et je me pose des question sur la tension de la chaine de distrib. J'ai regardé la revue technique où on voit le tendeur mais rien ne dit comment faire pour tendre un peu la chaîne ou même si on peut le faire ou pas. Quelqu'un aurait il un conseil ?
- Bruit chaine distribution opel corsa 1.3 cdti
- Problème démarrage opel corsa 1.3 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.3 cdti 75 chaine ou courroie de distribution - Forum Citadines
- Problème chauffage opel corsa 1.3 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de chauffage, opel corsa C - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.4 essence chaîne ou courroie ✓ - Forum Citadines
8 réponses
assurez vous que le bruit vient de là.car j'en doute vu votre kilométrage.
voici une photo du tendeur automatique.
[URL=https://www.casimages.com/i/131124040518148697.jpg.html][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/24/131124040518148697.jpg/img/URL
pour vous donner une idée de remplacement de pattin de chaine ,voici une autre photo.
[URL=https://www.casimages.com/i/131124040758536435.jpg.html][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/24/131124040758536435.jpg/img/URL
cliquez sur le lien pour voir la photo.
vérifiez d'abbord si le bruit ne vient pas de la courroie d'accessoires ou d'un accessoire.
NB:ces photos proviennent d'un 250 td 5 cylindres comme le votre.@+ cordialement.
pouvez vous mettre plus de précision sur votre voiture. c'est une w 124? série E ?
etc...le numéro de chassis commence par WDB..... suivi du chassis(123 ou 124).
je pourrai peut etre vous éclairer sur votre bruit.@+
Tout d'abord, merci de vos réponses et de votre aide. C'est une mercédes W124 - 250 turdo Diésel (sur la carte grise = WDB124128
Je dois aussi préciser que je ne suis pas trop habitué du forum auto en général et ne sais pas comment mettre un post et où aller chercher les réponses. Si ça ne vous ennuie pas trop, vous pouvez aussi me répondre sur ma boite mail (christian.dusautoir0030@orange.fr) Au moins je serai sûr d'avoir vos réponses ! Encore merci de m'accorder un peu de votre temps.
Merci pour la réponse et les photos. Le bruit dont je parle est une espèce de grondement sourd (genre roulement qui accroche) qui se produit à très légère accélération (je dirai entre 700 et 900 tours/mn) et qui disparait ensuite. Ca le fait plus souvent à chaud. La courroie d'accessoires semble en bon état et le tendeur automatique aussi. Concernant vos photos, pour changer le pantin tendeur de chaîne, il faut déculasser ou pas ? Ou simplement (si on peut dire !) en tombant le carter de distribution ?
En tout cas, merci beaucoup de l'intérêt de vous portez à ma demande. Cordialement.
