PANNE SOUFLERIE SUR LAGUNA
BOUBOUDU02 Messages postés 8 Statut Membre -
 bouboudu02 -
Bonjour a tous
je possède une laguna 2.2d de 1996 , clim manuel
je n'ai plus de soufflerie , tout est ok , connexion , fusible , relais ........
le pulser tourne quand je le branche en directe sur la batterie
quelqu'un saurait t'il me guider pour rebrancher la soufflerie via un autre fil prit après contacte quelque part ; est t'il possible de conserver les différents vitesse si je rebranche ailleurs ?
tous vos conseils seront les bienvenu
merci a tous
cordialement
7 réponses
  1. Castormalin
    Bonjour,comment expliquez vous que tout est ok et que vous soyez en panne ?
  2. alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    mais c'est ok!
  3. BOUBOUDU02 Messages postés 8 Statut Membre
    bonsoir
    en faite , j'ai teste les fusibles ils sont ok , j'ai interverti les relais et rien ni fait et les connexion visuellement tous me semble ok
    je pense maintenant a un manque de courant pour alimenter tous ceci .... sinon il y aurait au moins une vitesse sur les 4 qui marcherait non ?
    avez vous une astuce pour tester et voir si il faut que je retire un fil de quelque part
    j'ai lu sur un forum qu'il y avait une fiche bleu avec un seul gros fil rouge qui alimenté la platine fusible , celui la je ne l'ai pas vérifier ..........
  4. alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    avez vous vérifier la tension au connecteur du pulseur?
  6. BOUBOUDU02 Messages postés 8 Statut Membre
    oui zero il ni a rien ,
  7. BOUBOUDU02 Messages postés 8 Statut Membre
    petite precision je ne sais pas si ca vous sera utile , le chaufage marche bien ca chauffe nikel ........
  8. bouboudu02
    bonjour a tous
    je viens de me remettre sur cette panne , en faite il manquai du + sur une des deux connexion noirs qui son sur sur le dessus du pulser , j'ai tout simplement tirer un nouveau + a partir de la batterie protéger par un fusible de 15amp a 10 cm de celle ci, le tout bien rebrancher et ça fonctionne a merveille
    merci a tous de votre aide
    cordialement
