Pb laguna 2 voyant
ludo35* Messages postés 6 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une Laguna 2 phase 1 estate sept 2003 1.9l dci 100cv(300 000 km).
Je viens de changer le démarreur et aussitôt après je reconnecte la batterie toute neuve et 2 voyant s'allume sans rien faire(le voyant stop et le voyant batterie).
Je ne peux plus rien faire, il n'y a rien d'autres qui s'allume plu d'heures plu de contact,pas moyen de fermer ni d'ouvrir la voiture avec les cartes.
J'ai vérifié le shunt à coté du 12v,j'ai relié les cosses + et - pendant 10 secondes pour éliminer les défauts,bref comprend pas...
Si quelqu'un a une solution merci d'avance.
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
lorsque vous avez remis le + au démarreur avez vous aussi branché le fil direct alternateur -demarreur
bonsoir,
oui c'est fait.
désolé mes compétences ne vont pas plus loin;il arrive que l'on oublie ce fil
merci quand même tout ce qui peu éliminé des soucis me fait arriver à la solution
alors merci
l
c'est trouvé le fusible noir collé au +12v et un relais sous le tableau de bord
merci du retour d'info ;pouvez vous passer en resolu svp
