Pas de puissance à bas régime C3 HDI 16V 90
tourag
Depuis un poblème de fuite injecteur, mon garagiste m'a changé 2 injecteurs HS, ensuite tout a fonctionné une semaine puis des pertes de puissances irrégulières sont apparues puis sont devenues permanentes, il faut pousser les rapports au dessus de 3000tr pour que le turbo déclenche !!! En côte c'est vraiment galère.
J'ai passé la voiture au lexia chez un ami, et quelques codes fugitifs apparaissent concernant le débimètre et autres... puis un défaut permanent P0238 correspondant apparemment à un problème de capteur de pression de suralimentation !
Qu'en pensez vous ? Avez-vous connaissance d'un problème similaire ?
Le problème peut-il venir de la vanne EGR ou du catalyseur ?
D'avance merci.
D'avance merci.
