Direction dure à tourner
le volant de direction est dure a faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parfois au milieu de sa course il donne un petit coup accentuant le braquage à droite . par contre il tourne normalement dans l'autre sens, j'ai changé l'huile de direction mais le problème est resté le même. pouvez- vous me guider? merci.
  1. Bonjour,
    Il faudrait que vous précisiez le type de voiture et son année.
    Amicalement.
    1. bonsoir, j'ai complètement oublié: il s'agit d'une Fiat Punto 1.7 année 1998.,et merci de m'aider.
      1. Bonjour,
        Commencez par vérifier si la colonne de direction a du jeu. Manoeuvrer doucement le volant à droite et à gauche et voyez si les roues répondent avec retard. Ensuite levez les roues avant de façon à ce qu'elles soient "pendantes" et manoeuvrer le volant pour détecter un dur. Si c'est le cas demandez à un ami mécanicien d'intervenir car il faut de bonnes connaissances pour éviter de mettre la voiture en danger.
        Amicalement.
