Code autoradio
après changement de batterie, comment faire pour ne plus refaire le code de mon autoradio à chaque démarrage ? (sur renault scenic 2 ) merci de votre réponse....!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir, vous ne pouvez pas chez Renault ces systématique il faut ré composer le code a chaque coupure de batterie, si il y a une solution pour qu'il puisse le mémoriser a chaque coupure de l'alimentions je ne connais pas la solution, maintenant si il y a d'autre réponse..
    1. Bonjour,
      Excusez-moi, mais ma question était : " mon garage ayant changé ma batterie, j'ai bien entendu refais mon code pour réinitialiser mon autoradio mais comment ne PAS LE REFAIRE à chaque fois que je remet le contact le matin en démarrant mon véhicule ( renault scénic II ).....? " si vous avez une solution à mon problème !!!!! je vous en remercie par avance, bonne journée à vous;
  2. Modérateur
    si c'est un poste classique vous avez un fil memoire avec fusible ;peut etre a verifier .
    1. Dessoler pas compris sur le coup autant pour moi j'espère que ton problème et résolu. a bientôt
