Mystère de l'electronique?
patedline Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
juste apres avoir fait le plein de mon berlingo, en partant de la station service le voyant portes ouvertes s'est allumé indiquant coffre ouvert je m'arrete donc pour refermé le coffre qui ne me semblai pas etre resté ouvert bref je redemarre et le voyant portes ouvertes s'allume de nouveau je controle toutes les portes et rien a faire le voyant reste allumé je rentre chez moi et je ferme a l'aide de la telecommande sans succes j'essaie avec la cle pas plus de resultat je me resoud a aller au garage apres avoir dejeuner et la miracle ! tout fonctionne a nouveau y compris l'essuie-glace arriere qui ne marchait pas non plus.
qu'es-ce qui a pu provoquer cette panne et que faire si cela se reproduit?
merci de me repondre
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148
Vous avez un capteur qui détermine la position fermée de votre coffre .
Le chercher et revoir son réglage.
merci de votre réponse mais je ne vois aucun capteur qui determine la position fermée du coffre et comment expliquez-vous le rapport avec la centalisation de fermeture de tous les ouvrant et la panne de l'essuie-glace arrière?
cordialement
Profil bloqué
Bonjour,il y a en général un contacteur de deverrouillage du coffre et un actionneur(moteur électrique) de déverrouillage du coffre.Tous deux sont reliés au Body Control Unité(centralisation).Vous trouverez dans la RTA,les schémas de câblages.
Pour la fermeture centralisée si une porte reste ouverte elle ne fonctionne pas il est peut être de même pour l'essuie glace.
Voir si sur vos notices si vous n'avez pas le plan électrique.
