- Ventilation berlingo 2 ne fonctionne plus
- Fusible ventilation berlingo 2 - Meilleures réponses
- Problème ventilation berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Ventilation clio 3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation clio 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ventilation qui ne marche plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation c4 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir, perso j'ai eu le même souci (plus de ventilation) sur Picasso, il y a environ 3 ans, cela provenait du neiman (bizarre mais vrai). Citroen voulait changer le faisceau complet pour environ 300€....je démonté le neiman avec mon père et retordu une broche ... Coût : 2heures et 0€. Ça n'a jamais recommencé.
bonjour jai eu le meme souci que vous ya un mois sur ma c4 javais du chauffage mais plus de ventilation c bien sa pas pour vous decevoir mais jen et eu pour 300 eur ct le moteur de ventilation
Bonjour, j'ai rencontré le même problème sur mon berlingo HDI 2008 et cela venait d'un relais qui ce trouve sous la boite a fusible qui est dans le moteur coté droit Réf du relais 9620725080 tu peut vérifié si ce relais a une cosse qui a noircis change le et pour moi sa a marché donc voila bonne chance
