Démarage
Bonjour a tous ! voilà j'ai un prbleme pour redémarrer ma citroën zx 1.9d .
au début je penser avoir eu un joint de culasse , alors j'ai commencer a tout démonter ( filtre a aire , boitier filtre a gazole , durite d'injecteur , démarreur... ) sans allé jusqu'au joint de culasse !!
Une foie tout nettoyer , j'ai tout remonter scrupuleusement et au moment de metre le moteur en marche , Pas de voyant de préchauffe et le démarreur ne tourne pas !
Quelqu'un aurait une solution ??
Ps: écrivais moi par mail à : jeremextrem@gmail.com
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Vraisemblablement TOUT n'est pas remonté méticuleusement!Si ca marchait avant, y'a pas de raison
Merci snocky
En fait tout fonction tres bien ! c'est ma batterie qui n'avais plus de jus !
Par contre maintenant j'ai mon anti-démarrage codé qui délire :-) les deux voyant ( rouge et vert ) sont allumé ! j'ai coupé le contacte,( voyant rouge seul) je tape mon code et la le voyants vert et rouge s'allume mais pas de Bip ! je recommence la manipe et la pas le temps de tapé mon code que ça ce met à Bipé tout seul et plusieurs foi !!
Quelqu'un aurait un idée ??
Merci -
Et comment dois je faire pour le réinitialisé ?
Et aurais tu le schéma électrique de l'anti démarrage ?
Merci c cool !
