Durite gonfle
Suite a mon changement de radiateur moteur qui a pété en haut je n'est plus de ventilateur qui tourne peu être le fusible je ne sais pas lequel sais des fois les durites gonflés et durcisse le radiateur reste froid en bas et durites du bas sauf hier et puis il y a eu 2 jours je n'avais plus de chauffage je pensez donc a une mauvaise purge et un fusible la voiture et une lexus is 200 année 2003 230000km je précise que ma voiture ne chauffe pas la température moteur reste la même que avant malgré que les ventilateurs ne tournent plus.
7 réponses
J'ai vraiment du mal à te comprendre...
Je vais essayer de répondre a ce que j'ai compris !
Alors si tu n'a plus de chauffage c'est normalement due a des bulles d'air dans le système de refroidissement ! Il faut le purger CORRECTEMENT !
Ensuite tes durites qui gonflent... Bizarre peut être bouché quelque part !
Ensuite le radiateur qui est froid, ça viens ou d'un bouchon comme dit précédemment, ou du thermostat qui ne s'ouvre pas! Mais j'en doute car tu dit que ta voiture ne chauffe pas...
Voilà peut être que ça pourra t'aider ! -
Peut-être un début de joint de culasse. -
bonsoir je penser à sa ou alors la purge que je n'est pas faite avec vis de purge car je ne la trouve pas quand pensez vous?
Slt, si la durite du bas reste froide c est que l eau ne circule pas,
Si tu n as pas de chauffage également ,
donc faut trouver la cause maintenant, si ton niveau d eau baisse et qu il y a de la mayonnaise dans le fond de la jauge d huile ça peut être joint de culasse mais je ne pense pas forcément a ça surtout si ton radiateur est neuf.
J espère qe c est un pb de purge ,
- regarde si tu ne trouves pas de petites vis de purge sur les durites supérieures,
- vérifie qu il y ait assez d eau ds ton réservoir de liquide de refroidissement,
- essaie de sentir jusqu ou tes durites sup. sont chaudes, il se peut que ton calorstat soit hs ( c est une soupape en amont de ton radiateur qui ne laisse passer le liquide qu a partir d une certaine température ).
Ds tous les cas ton pb est très sérieux et ne te permet pas de rouler sans mettre en péril ton moteur.
Crdt -
Slt
J'ai changé carlostat la durite du bas et chaude maintenant mais le radiateur tiede j'ai pas laisser tourner plus de 20 min aussi je veux pas non plus abuzer par contre le ventilateur moteur ne tourne toujours pas je pense vraiment a cette purge et j'espère que c'est cela je vous tiendrez au courant mardi elle passe au garage -
Oui merci je pense à la purge car le radiateur et neuf je les changer moi meme et je n'est pas trouver cette vis de purge et sa expliquerai peut etre pourquoi les ventilateurs moteur ne tourne pas
Moi je souffre du même.problem et ma voiture elle fume blanc mais uniquement lorsqu'elle est froid...mais elle fûme plus qu' avant quand elle est froide,ma voiture est à 370000 KM une 207 moteur 1.4 16 v essence. Année 2008. La durite est gonflé mais elle ne chauffe pas ,j'ai un radiateur neuf et ventilateur neuf...moteur jamais ouvrer . j'ai envie de savoir c quoi le.problem pour quoi la durite (d'eau gonfle...la voiture consome du l'huile plus. Svp dite moi quoi faire...en plus la.voiture ne réchauffe pas ,température 90℃
