Problème de reprise avec fiat bravo
kimibravo Messages postés 8 Statut Membre -
Bonsoir j'ai un problème de reprise avec ma fiat bravo multijet 1.9 120 cv va il s'agit d'une perte de puissance au démarrage je souffre car pas de reprise et puis au bout d un moment ça accélère normal j'ai refait les filtres et tt mais tjr rien.est ce que vous avez une idée sur ça merci
Bonjour, age et kilometrage?
2008 172000 km merci
a froid a chaud idem?des fumées?
Ben à froid et à chaud j avais un problème de durite de turbo d ou l émission d une fumée noire mais la c réglé j'ai aussi un problème de bougie mais c des bougies d allumage je crois
Si c'est un diesel vous n'avez pas d'allumage
En tous cas le voyant m indique de vérifier les bougies et oui c'e
st un diesel
