Problème de démarrage c5
bena11 Messages postés 4 Statut Membre -
voilà j'ai un problème avec ma c5 hdi de 2001 elle démarre et se coupe toute seul au bout de 5 à 10 secondes suivant les essaies on a changer la pompe de gavage, la pompe à injection, capteur de pression de rampe d'injection voilà en espérant que vous pouvez m'aider si ils vous faut d'autre précision demandez moi merci d'avance.
  1. patoche16
    Peut-être le support filtre à gas-oil (couvercle fendu ou joint coupé)
    1. bena11 Messages postés 4 Statut Membre
      Non j'ai vérifier merci de votre réponse
