Liquide de refroidissement
judma -
Je possède une Twingo qui a 180000km tous les jours je dois rajouter du liquide de refroidissement je l'utilise uniquement en ville qu'el est le problème
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Faitez vérifier le serrage des durites car avec le temps, le caoutchouc s'écrase sous les colliers et le serrage se relâche. Il se produit alors des fuites "hydro statiques" seulement lorsque le moteur est chaud (et donc le circuit sous pression). Les extrémités des durites sont souvent marquées d'une auréole blanchâtre dans la zone du collier.
Amicalement.
Bjr,Vérifiez déjà les sources de fuites potentielles(pompe a eau, radiateur,durites,collier desseré,bocal,bouchon,....)
