Manque de puissance
jai un probleme avec ma c5 2.0 hdi 110cv je trouve quelle manque de puissance et j entend pas le turbo qui siffle et quand j accélère jai comme l impression accélérer dan le vide et le tour mn qui depasse pas les 3000tour/mn
mrc d avance pour repense
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Vérifiez l'étanchéité des durites de liaison entre le moteur et le turbo : colliers de serrage, état des durites.
    Amicalement.
    1. aujourdhui jai vréfier un peut sur ma c5 et jai trouver un tuyau qui vien dans une appareile a cotes de cervaux freins que il est debrencher alor je savais pas ou se trouve sa place et jai véréfier la vanne egr toute est brancher saufe le tuyau que je vien de parler
      1. Bonjour,3000 tr/mn est le mode dégradé et le témoin moteur est surement allumé.Allez faire un diagnostic électronique.
    2. nn aucun défaillante ni allumer on ma dit de regarder le débémaitre d aire et je sai pas comment le tester si vous avez une ides de tester reppender moi stp
      1. Qui ça "on" ?
      2. C'est une blague ?????? Vous devez faire un diagnostic électronique,le problème est surement d'ordre électronique.
      3. enfaîte je suis passer chez un garagiste il ma dit surement problème de turbo ou bien de la wasteregate gripéé
      4. Bonjour,
        Si un "garagiste" dit "peut être" il vaut mieux se sauver à toute vitesse ! ! ! Faites faire un diagnostic électronique comme le préconise Obd2.
        Amicalement.
